原子吸收光谱(AAS)
Frank
第1楼2006/12/21
如果采用发射就不要用灯了
过路人
第2楼2006/12/23
灯用于波长定位,然后就可以关了.
kitten119
第3楼2006/12/25
根本就用不着装灯,用最高浓度的标液扫一下发射波长就行了
89ilu
第4楼2006/12/25
用发射的方法作K,Na? 怎么确定光电倍增管的负高压呢, 工作曲线怎么做?不太懂。
夕阳
第5楼2006/12/25
做火焰发射法光电倍增管的负高压一般是需要人工手动调整的;方法是:用标样中浓度最高的预先测一下吸光度,基本达到1Abs以下即可,吸光值过高会使曲线弯曲;另外采用火焰发射阴极灯是无用的,无需开启。如果一定开灯,也就是校正波长而已。在用高浓度标样校正吸光度的同时也就同时校正波长了。
zjhzcag123
第6楼2007/01/08
受益非浅呐~做了2年多,才明白这个道理~可惜年后就改行了,以后不用研究这个玩意了~呵呵~
夜市
第7楼2007/01/08
热电的原吸采用发射法是没必要点灯的。
tokyodong
第8楼2007/01/08
怎么扫?步骤是怎样的?
chemdisk
第9楼2007/01/09
还没有这样做过,希望大家多介绍一些!
chemical-1
第10楼2007/01/09
我用的是PE400,灯是要用的,用于设备启动时的各项检测,否则软件启动不了的。
