原子吸收光谱(AAS)
ldxinli
第1楼2009/12/30
我等了一些时间,为什么没有人理
lailai
第2楼2009/12/30
我不知道你说的分取瓶是什么意思。1、硝酸铁和硝酸镧在此主要作为载体有以富集砷、碲、铋、铅,如果不加的话,结果可能会偏低。2、用原子吸收时,基体会对所测元素有影响,你现在所使用的方法,其实就是用分离和富集的方法在测铋。一般主要是把大部分基体元素分离掉。3、如查底部漏的话,一种是再加一张滤纸过滤,如过发现的晚的话,则需要把滤液重新过滤一遍。 如果还有什么问题,可以再探讨。
第3楼2009/12/30
第一,分取瓶是指元素较高时,需要分取10或20毫升等,进100瓶,这时分取瓶中还要加入硝酸铁和硝酸镧,为什么,据我所知,硝酸铁和硝酸镧在氨水的作用下转化成氢氧化铁沉淀从而富集铅等元素,分取瓶中已经加入盐酸,那么加入硝酸铁和硝酸镧又有什么作用呢第二,基本会对所测元素到底有怎样的干扰呢,真的不太明白,请指教能否说得再详细一些,再次感谢
第4楼2009/12/30
我还有的问题是,粗铜中的铜对所测元素铅,锑,铋,在原子吸收中,对它们有什么样的影响,为什么必须分离出铜离子
第5楼2009/12/31
急需要高手指点,工作需要,再次感谢
第6楼2009/12/31
看了你的帖子,你应该是在过滤以后分取的,如果是这样的话,那么在分取之后是不需要再加硝酸铁和硝酸镧的。再者就是用仪器分析,一般都有个基体匹配的问题,就是要求标准和所测样匹基本上成份保持一致。 你对基体有没有影响可以自己做个实验,就是一份把铜离子去掉,另一份溶完以后测定(这当然不太好,盐度太高,但是为了实验,不妨做一下吧)。有什么问题,可以继续探讨,有说的不对的地方,也请指正。
chemistryren
第7楼2010/01/03
这个类型的样品没测过.所以只是我的推测.过滤时要洗去铜离子??怎么洗去?形成沉淀吗?但从你加的硝酸铁和硝酸镧及盐酸,似乎没有一样能和铜形成沉淀的啊/.还有不知道你前处理是怎么做的.一般来说应该是消解吧.消解后赶酸了没?如果不赶酸直接过滤就不能用滤纸.很容易穿滤.滤纸是不能用来过滤强氧化性和强酸性物质的.需要用砂心漏斗才行.最好把整个实验过程详细描述下,有助于大家帮你。
第8楼2010/01/04
我想说的是,当加过量氨水的时候,氢氧化铜会转化为溶于水的络合物,所以才用过滤的方法,洗去铜离子,但我觉得过滤的时间有点长,我已经折了花形滤纸,但是有没有快一点的方法,又实用,有人说抽滤,但是成本高,有没有过滤的一些技巧和实用的方法,提高过滤的速度,谢谢
