色谱解析问题
气相色谱(GC)
  • 用岛津GC2010plus运行1段序列,是异丙甲草胺标线,工作站labsolution。blk*2, 1ppm*2, 2ppm*6,出峰异常,第一个1ppm跑出成前面blk色谱图,第二个1ppm正常,第一个2ppm跑成1ppm图,第二到六个2ppm正常,简述就是后一针显示成前一针色谱图?是什么原因造成的?进样小瓶位置正确。
    首先是序列然后是1-1.1-2和2-1,可以看到1-2和2-1是一样,1-1是空白图
    2-1,2-2到2-6,2-6后面的空白
    问过岛津工程师也不太清楚是什么原因造成的,建议把方法时间改45min,其他都未变动。然后异丙甲草胺出峰在37.5min
    这些都是什么原因造成的,其他参数按GBT 5009.174-2003设置,分流比为5,用的DB-17的柱子
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2018/03/09
    进样前可以进几针溶剂,基线干净后再进样。
  • 安平
    第2楼2018/03/09
    上传批处理表看看
  • 安平
    第3楼2018/03/10
    样品瓶有几个?
    每瓶进一针的意思吗
    还是一瓶会进多针?
  • 安平
    第4楼2018/03/10
    自动进样器的样品架是几位的?
    有没有样品圆盘
    第5楼2018/03/10
    气相检定规程上,同一标液连进7针,RSD《3%才算合格。
  • 安平
    第6楼2018/03/11
    进错瓶了吧?
    第7楼2018/03/12
    可以检查检查,是不是进样瓶错了。
  • 安平
    第8楼2018/03/13
    把样品架抽出来,拍个照片看看
  • 安平
    第9楼2018/03/13
    自动进样器有没有样品圆盘?
  • 安平
    第10楼2018/03/13
    有可能样品架有问题,或许装错
