原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/03/11
现在手头不方便查阅。楼主的仪器系统没有推荐条件吗?一般应该都有的啊!明天我去单位查下我的
ldgfive
第2楼2018/03/12
323.3nm,次灵敏线,要把浓度扩大250倍才行
第3楼2018/03/12
楼主的样品浓度有多大?锂有两个次灵敏线分别为323.3nm和610.4nm,对于我的机子而言要产生0.2的吸光度用前者需要450mg/L,用后者需要8000mg/L。这两个很不灵敏,除非你的样品浓度真的很高
温暖向阳
第4楼2018/03/15
样品浓度是200mg/L之内,那看来会很不准确了。
第5楼2018/03/15
没有测锂离子的次灵敏线的条件,只有用主灵敏线的标液的浓度设置。麻烦您了,谢谢!!
第6楼2018/03/15
也就是说在之前标液浓度为0.5 mg/L, 1mg/L ,1.5 mg/L, 2mg/L ,的基础上分别调为125, 250, 375, 500mg/L是吗。
hsz123456
第7楼2018/03/16
我们分析锂用的波长为670.8nm,曲线范围:0.0~2.5ug/ml。670.8与323.3的特征浓度比相差235倍,用323.3分析曲线应该在0~600ug/mll.
