原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/09
做石墨炉法,样品的背景值一般比较高,最好还是扣除背景
夕阳
第2楼2011/10/09
首先我有个疑问:楼主的仪器氘灯与阴极灯真的不能分别控制灯电流吗?似乎这种仪器较为少见。其次,楼主介绍的过程较为凌乱,问的问题也不太明确,能否重新整理一遍?最后,楼主的仪器是什么型号的?
wmj31
第3楼2011/10/09
y=0.0034x+0.0147 这个斜率也太小了。文献上都是0.02左右。这个斜率其实跟很多因素有关,比如仪器的灵敏度,石墨管,进样量等,这个可比性不大。首先是石墨管的问题,以前我没换石墨管之前测Co元素吸光度都是0.1左右。你以前石墨管的使用次数是多少?石墨管随着使用次数的增加,灵敏度是会降低。
coffee8
第4楼2011/10/09
自己的仪器条件和性能,导致灵敏度会跟别人的有区别的
zwyu
第5楼2011/10/09
990的元素灯电流和氘灯电流应该是可以分别控制的。LZ找找看。
longhyang
第6楼2011/10/10
那我怎么看我扣掉的背景里边就一定是背景呢?
第7楼2011/10/10
我的仪器是北京普析通用TAS-990。 能分别控制。我是想找这个仪器的最优条件的。于是我在有氘灯扣背景的情况下,改变灯电流。为了让氘灯和阴极灯在一条直线上,每次改变阴极灯电流时,进行一个“自动能量平衡”,使得阴极灯电流能量和氘灯能量达到100%左右再进行测量。 所以我每次改变灯电流时,氘灯电流就会变化。所以我就想问 你们在做优化条件的时候这个是 怎么处理的?
mahaijun
第8楼2011/10/10
LZ也是普析?我们也是普析的!不过我们没有测过Co,我们就测铅,镉,铬,
第9楼2011/10/11
那我问下你们的仪器测的这几个元素的灵敏度一般都是多少?基本都一样么? 终于有跟我一样的仪器了,,呵呵~!
第11楼2011/10/11
一般来说做石墨炉,是要扣背景的,除非你做的是高温元素(比说钯铑之类的),样品基质简单,样品的浓度较高,对数据要求不高时。
