有用pe900t原吸的吗?有几个问题交流交流?
  • 小老头灬
    2019/06/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉做镉,重复性太差。第一针数据1.701第二针就0.679好多这种情况,石墨管换的新的,调针也没问题,啥原因。
  • JIANNAN
    第1楼2019/06/27
    1.进样针脏了,用10%硝酸浸泡进样针毛细管部分,然后再把清洗的蒸馏水改成10%硝酸清洗进样针;
    2.拧开进样针清洗泵,清洗其中的红宝石;
    3.确保进样针的位置和深度正确。
  • 夕阳
    第2楼2019/06/27
    如果是未知样品重现性差,最大的可能是浓度太大了。原吸的样品吸光度不能超过1.5ABS。建议楼主用2ppb的标准溶液做吸光度的重复测量就知道问题所在了。
