ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/09/19
就像有些人拿些铁矿石测试铁的含量,拿磷酸铁锂来测试锂和铁磷的含量,遇到这类事情很麻烦!这个可以稀释之后测试,但是他还要测试里面的微量的元素,只有几十个ppm的,高含量的物质存在肯定形成干扰,而且对仪器的精密度也有影响,本来浓度就低,又不能稀释,很郁闷,请高手告知,具体的该怎么搞?
ronghui
第2楼2008/09/19
你的可以选择吗?使用没有稀释的测试结果报出低浓度的结果,使用稀释后的报出高浓度的结果,同时希望你可以把空白也稀释使用在稀释后的数据出来中!
gongmingming
第3楼2008/09/19
我现在就这是这样做的,不过发现高含量的样品测试出来的结果不稳定,同样的样品有时高,有时低,有时又非常准,真时郁闷!
第4楼2008/09/19
没有稀释的测试地含量的,那些高含量不会对其有影响吗?而且像我们这里的样品,里面是含三四种高含量的,不好处理哇!
中国龙
第5楼2008/09/19
高含量的元素肯定会对低含量的产生影响。至于影响大小则很难说了。分析人员必须采用各种手段消除或者校正这些影响,这才是ICP 的难度所在。
第6楼2008/09/19
出了稀释还有其他的办法吗?比如从前处理方面着手?
vaga2008
第7楼2008/09/19
测试高含量的元素没什么意义吧,毕竟ICP测试误差还是挺大的
飘尘
第8楼2008/09/19
很难办,做高含量背景扣除,做低含量测试,可不可以计算出高含量。不过这样也不太好。
人生如梦
第9楼2008/09/19
要不稀釋,要不用竪向觀測!
老难人
第10楼2008/09/19
7%,60%,我觉得ICP根本就不是干这个的料.建议用X荧光来干这样高含量样品.稀释倍数太多,准确度堪忧.
