气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/11
这种办法不行。瓶子里面是大致1ml,一般会稍多一点。好像可以称量或准确吸取。安谱版面有个帖子专门讲标准液转移的,你可以搜一下看看。
第2楼2018/03/11
bbs.instrument.com.cn/topic/3818248
lijing320323
第3楼2018/03/11
安剖瓶里的体积只是大约1ml
阳光夏天家
第4楼2018/03/12
好的,老师,谢谢您解答 帖子我看了,不过是固体样品的转移方法。我们标液是液体,看来我还是用移液枪准确移取好了!
第5楼2018/03/12
好的,那我就用移液枪移准确的量!
雾非雾
第6楼2018/03/12
卖国标(1ml安瓿装的)的说安瓿瓶中就是可以全部移出按1ml*100ppm进行以后的稀释的,不过确实也有些是按100ppm能吸出来的最大整数体积(比如0.8ml)来进行稀释的。
第7楼2018/03/12
我搞错了。液体就准确吸取还方便些。
荆棘鸟
第8楼2018/03/12
以前安瓿瓶的溶液会多一点,方便用1ml单标吸量管来吸取,现在很多都是在1ml。就用枪准确转移一定体积吧。
yinxaoxao
第9楼2018/03/12
现在标准溶液1ml还是比较多,一般移取用移液枪比较容易;剩余的标准溶液转移密封放置冷藏箱;
第10楼2018/03/13
我再咨询一下厂家准确规格
