实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/03/12
那要看是全数值比较法还是修约比较法
蘑菇砼
第2楼2018/03/12
标准并没有规定用哪个方法,也没有规定修约到几位,只有一句要求:要求某某厚度≥2mm。这种情况下我们该怎么操作呢?我们之前的操作是:修约到比标准多一位,标准是整数,那我们修约到小数点后一位。现在有人提出了新的看法,认为应该全数值比较,因为有时候测量出来的结果是1.997之类的,修约和不修约的判定结果完全不一样。这又该如何操作呢
第3楼2018/03/12
请看标准的规定
第4楼2018/03/12
明白了,没有特殊规定时应使用全数值比较法。还有,若全数值是很长的小数位数,或者是无限循环的小数,那我们要在文件中明确规定修约的位数,然后再修约后比较。谢谢老师
yayicuo
第5楼2018/03/12
长知识了,
未来工程师
第6楼2018/03/13
一般没要求规定的当然用全数值比较,修约是增加不确定度了
yzguo
第7楼2018/03/13
使用全数值比较法
碧汐吹沙
第8楼2018/03/13
游标卡尺测出来的位数也不是很多,最好采取全数值比对!
