液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2018/03/13
维护一下离子源,重新校正一下看看,也可以咨询一下仪器应用工程师。
hujiangtao
第2楼2018/03/13
洗洗离子源重新调谐一下试试
湘ALCMS6
第3楼2018/03/14
八极杆拆下来清洗
27号
第4楼2018/03/15
我们这边也是6460,一般我们都是考虑毛细管的问题,拆下来洗洗或者买新的
basila_1
第5楼2018/03/15
离子源基本维护每天都有做呢,工程师也没遇见过这种情况,重新调谐也是试过的
第6楼2018/03/15
清洗离子源指哪种程度的呢?调谐试过了。
第7楼2018/03/15
这个不敢拆
第8楼2018/03/15
也怀疑过毛细管的问题,咨询工程师说如果是毛细管的问题,应该所有离子响应都低才对,这根毛细管换了不到半年
第9楼2018/03/18
我们这里之前是130左右有个大干扰峰,100左右的离子响应偏低,毛细管脏的话对低质荷比的影响更大
m3168899
第10楼2018/03/18
