ECD检测器基线
气相色谱(GC)
  • 接上柱子基线怎么是这样的?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2018/03/13
    不接柱子没事?
    ecd电流多少?
    第2楼2018/03/13
    检查氮气纯度,检查色谱柱两端的石墨垫。
  • yzguo
    第3楼2018/03/14
    柱子老化了没有?
  • xiaogumd11
    第4楼2018/03/14
    具体描述一下
  • qqqid
    第5楼2018/03/14
    不接柱子是什么样?
  • 许之秦
    第6楼2018/03/14
    应助工程师
    应该是有电气干扰,看看信号线接好了没
  • 时光左岸L
    第7楼2018/03/14
    检测器和进样口接进螺母的长度也可能有影响
  • xiao-jin
    第8楼2018/03/14
    才开始使用ECD检测器,还是突然出现这种情况?
  • m3157532
    第9楼2018/03/14
    1.检查仪器各个螺母及耗材是否需要拧紧以及更换。
    2.检查气瓶是否有异常。
    3.走样过程中是否有异常。
    4.检查进样口是否有污染。
  • m3293140
    第10楼2018/03/14
    突然出现这种情况,今天重新把柱子接好,老化,基线正常了,估计是昨天哪里没有接好
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:才开始使用ECD检测器,还是突然出现这种情况?
