ECD走纯正己烷怎么会这么多峰?
  • Insm_83d4ed0a
    2018/03/14
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:未解决
  • ECD走纯正己烷怎么会这么多峰?
  • m3157532
    第1楼2018/03/14
    1.检查进样口是否污染(隔垫,内衬管)
    2.检查色谱柱是否被污染(色谱柱两端)
    3.检测器是否有污染(ECD)
    4.走样前应让仪器运行一段时间,一起刚开时可能会残留少量空气。
    5.检查气源是否有异常
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3328503
    第2楼2018/03/15
    检查色谱柱是否污染,不行了色谱柱再老化下
  • forth
    第3楼2018/03/15
    把进样针去掉进个样看看是否还有杂峰,如果有,就是仪器的杂峰,如果没有,就是试剂不够纯。然后再分别找原因。
  • 安平
    第4楼2018/03/15
    做个程序升温空白,如果干扰多,建议报修
  • 安平
    第5楼2018/03/15
    换其他种类溶剂,如果杂质峰很重复。
    也建议报修。
    都是仪器被污染
  • 雨木霖
    第6楼2018/03/16
    1:不进溶剂试次程序升温,如果还有杂峰,就是仪器问题
    2:再进一次溶剂,如果有了杂峰,那就是溶剂不纯
  • dadgoh
    第7楼2018/03/17
    重复进样,看小峰是否重复。即可排除仪器或试剂的问题。
    第8楼2018/03/17
    连进一二十针正已烷,没有杂峰后再进样,或者更换衬管。
