笨的不行
第1楼2018/03/14
有没有大神帮忙看一下呀?急着要结果呢,做不出来??????
夏天的雪
第2楼2018/03/14
进一针二氯甲烷,看二氯甲烷是否出峰,看是不是二氯甲烷的干扰,还有可以用方法一的色谱条件,加甲基叔丁基醚
第3楼2018/03/14
流动相和溶剂都进过了,没有峰,实验室没有C30的柱子
m3328503
第4楼2018/03/15
把流速降小试试,
第5楼2018/03/15
我之前降了流速,1.5的时候分离度会好一点大概0.9,降到1.2,1.0,0.8的时候反而不没有1.5的好
第6楼2018/03/15
如果降低流速分离度变化不大,改变的就没有意义了
第7楼2018/03/15
那就看看能否改变流动相,调节流动相试试,或者换个柱效高的柱子,用长柱
第8楼2018/03/15
用了甲醇:四氢呋喃9:1,甲醇:乙腈:四氢呋喃85:12:3,15:80:5,45:50:5,75:20:5,都不行,感觉还是纯甲醇的分离度好一点,柱子是新柱子
第9楼2018/04/11
用了国标的色谱条件一,用C30的柱子做出来了。谢谢大家的帮助
wznwzn
第10楼2018/09/22
我家做VE B胡萝卜素软胶囊,使用国标二法也分不开
