【原创】毛细管柱简介7
气质联用(GCMS)
  • J&W公司毛细管柱(DB)简介
    CAM 毛细柱
    注意:与DB-WAX不同,CAM毛细柱是非交联键合的所以不能用溶剂冲洗。
    特点:●替代HP-Badiwax  ●碱去活聚乙二醇  ●特为胺类分析设计     ●对伯胺有较好峰型
    使用温度范围(等温/程序升温):60到220/240℃,0.53mm内径柱60到220/220℃
    CAM ,15m, 0.25mm, 0.25um CAM ,30m, 0.32mm, 0.25um
    CAM ,30m, 0.25mm, 0.25um CAM ,30m, 0.32mm, 0.50um
    CAM ,30m, 0.25mm, 0.50um CAM, 15m, 0.53mm, 1.00um
    CAM, 60m, 0.25mm, 0.25um CAM, 30m, 0.53mm, 1.00um
    CAM ,15m, 0.32mm, 0.25um CAM ,60m, 0.53mm, 1.00um
    DB-1
    特点:●10%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●极好的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●各种柱尺寸齐备 ●与USP固定相G2等效
    使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到260/280℃
    DB-35
    特点:●(35%苯基)-甲基聚硅氧烷 ●中等极性 ●对酸性溶质呈惰性 ●非常适于证实分析 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●与USP固定相G42等效
    使用温度范围(等温/程序升温):40到300/320℃,0.53mm内径柱40到260/280℃
    DB-624
    特点:●替代HP-624 ●专门用于挥发性重点污染物分析
    ●按U.S .EPA方法502.2分析研毋须低温
    ●非常适于U.S .EPA方法:501.3,502.2,503.1,524.2,601,602,8010,8015,8020,8240,8260
    ●对于活性化合物惰性极佳 ●键和交联柱,可用溶剂冲洗 ●与USP固定相G43等效
       使用温度范围(等温/程序升温):-20到260℃
    DB-FFAP
    特点:●硝基对苯二甲酸改性的聚乙二醇 ●高极性 ●专门用于挥发性脂肪酸和酚类分析 ●替代OV-351 ●键合交联柱,可用溶剂冲洗 ●接近USP固定相G35
    使用温度范围(等温/程序升温):40到250℃
    DB-XLB
    特点:●超低流失 ●低极性 ●使用温度上限达360℃ ●独特的选择性 ●对活性化合物有极好的惰性 ●非常适用于证实分析 ●键合交联柱,可用溶剂冲洗 ●推荐用于分析农药,杀虫剂,PCBs和PAHs ●用于MS认证 ●适用于离子阱测试鉴定
    使用温度范围(等温/程序升温):30到340/360℃,0.45mm和0.53mm内径柱30到320/340℃
    SE系列GC柱
    特点:●SE-30:100%二甲基聚硅氧烷 ●SE-54:(5%苯基)(1%的乙烯基)一甲基聚硅氧烷 ●因为SE系列GC柱不经键合或交联,不建议用溶剂冲洗
    使用温度范围(等温/程序升温):0到325/350℃
    Carbowax
    注意:与DB-WAX不同,Carbowax毛细柱是非交联键合的所以不能用溶剂冲洗。
    特点:●聚乙二醇,分子量2万 ●相当于爱USP G16固定相
    DB-1ms
    特点:●10%二甲基聚硅氧烷 ●选择性与DB-1相同 ●非极性 ●超低流失 ●极好的通用性柱 ●改善了高灵敏度检测器和质谱的信噪比 ●上限使用温度达340/360℃ ●键和交联柱,可用溶剂冲洗 ●与USP固定相G2等效
    使用温度范围(等温/程序升温):-60到340/360℃
    DB-35MS
    特点:●替代HP-35MS ●与(35%苯基)-甲基聚硅氧烷等效 ●中等极性 ●超低流失  ●使用温度上限达360℃ ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●对活性化合物惰性极佳 ●附能用于MS的证书 ●与USP固定相G42等效 ●可提供离子阱测试柱 ●非常适于证实分析
    使用温度范围(等温/程序升温):50到340/360℃,0.53mm内径柱50到320/340℃(2.0um)
    DB-1301
    特点:●替代HP-1301和HP-1701 ●DB-1301:(6%氰丙基苯基)-甲基聚硅氧烷 ●DB-1301:与与USP固定相G43等效 ●DB-1701:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 ●低/中等极性 ●键和交联柱,可用溶剂冲洗
    使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.53mm内径柱-20到260/280℃
    DB-HT Sim Dis
    特点:●用于高温模拟蒸馏的“高沸点”固定相 ●耐用的不锈钢柱 ●使用温度上限430℃ ●模拟蒸馏范围C6-C110+ ●即使在430℃使用也低流失 ●键合交联柱,可用溶剂冲洗
    使用温度范围(等温/程序升温):-60到400/430℃
  • bocai
    第1楼2006/12/22
    非常好的资料,谢谢楼主无私奉献
  • lwchengzipo
    第2楼2006/12/22
    相当好的资料,谢谢!
