原子荧光光谱(AFS)
m3123552
第1楼2018/03/18
换个新的汞灯试试
skytoboo
第2楼2018/03/18
汞灯最佳位置是中间偏上,你旋转一下灯就可以了,我汞灯用了2年 1 ug/l 550~1000左右
m3040275
第3楼2018/03/18
谢谢!你的炉高设置多少呢?
李三疯
第4楼2018/03/19
炉高影响不会那么大,优先考虑换个汞灯试试吧
m3118146
第5楼2018/03/22
换个汞灯试试。其他都好说明进样系统和检测器还有气路系统是没问题的,最有可能的就是汞灯坏了。或者汞标液失效了
wangjunyu
第6楼2018/03/31
按照默认条件正常测量值有多少
