实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2018/03/19
需要,保护设备,防止设备在不适宜的环境下出现问题。
czcdczg
第2楼2018/03/19
要的,仪器设备需要在一个合适的环境存放
m3149125
第3楼2018/03/20
需要
yinxaoxao
第4楼2018/03/20
需要,好多设备有要求存储环境;
承之
第5楼2018/03/20
环境不仅仅是为检测服务,也是为设备服务
zhao1hao2985
第6楼2018/03/20
看情况,如果你的设备没有存储条件要求多数情况是不用的。否则不是所有房间都要监控了?而且根据经验,很多设备提供的都是使用温度。并不是存放温度(当然这个可能和我本身从事的工作接触的项目有关)。
andychan59
第7楼2018/03/20
看你的环境条件是针对实验服务的还是针对设备。如你们所设定的监控环境是保证实验室结果的准确性的那么不做实验室就无需监控,这个时候应考虑设备的存放环境以保证设备的安全。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2018/03/20
我其实是持不同意见的~环境监控本身就是分两份,一类是为了检测方法中的需求,另一类是设备的需求(其中,很多设备的其实没有啥特别需求)如果不做检测的时候,如果此时设备也是普通设备,你不监测,我觉得完全木有问题呀~~节约人力物力咩~
风云变幻
第9楼2018/03/20
默默的认同
tsxgy118
第10楼2018/03/20
对有特殊要求的设备,环境监控是必须的
