指点Kiwi
第2楼2018/03/21
在线NIR技术其中一个应用就是石油化工工艺过程,比如类似有应用场景有油品调合、催化重整、烷基化、乙烯裂解原料等的在线控制与优化,在线NIR可以及时提供原料性质信息,实时检测各馏出口产品及中间产物性质,并为工艺人员实时调整操作条件提供依据。兰石化研发了一套在线近红外分析小屋,并于2012年投用到兰州石化大乙烯装置,在线监测石脑油和轻烃的PONA值等http://www.zhidian.la/question/300.html (具体可见,插入连接算广告嘛?如果算,管理员就删了连接吧),当然了实际应用在线近红外,需要考虑影响测量准确度的因素,大概有两方面,硬件系统和分析模型,就不一一展开了。顺便提一句,为何现在还没成为主流会不会是因为,分析模型是在线NIR的核心。而对分析模型的更新是在线NIR分析系统维护的主要内容,也是最为专业的一个环节,而可能现场人员可能缺乏这方面知识所局限的,并非对现场人员或者操作工的歧视。因为当遇到模型界外样品时,若是同一类属样品,需要及时将这些样品补充到样品集,对分析模型进行更新,扩充模型的覆盖范围;若是不同类属样品应另建校正模型。在线仪表小屋运行维护过程中,当检测器维修、光源更换或样品性质发生较大变化时,需及时收集一定数量样品,完善分析模型,以保证测量结果的准确性,这对现场人员来说可能欠缺很多的,所以需要培养一批在线近红外工匠,把这个市场培养起来。
非是非非
第5楼2018/04/11
酒精度的检测我觉得可能还在研究阶段,但是测粮食或者酒糟应该是可行的
