qdweichao
第3楼2015/06/01
一般来说室内甲醛的来源来自这样几个方面
一、通常是用做室内装修的时候用的各类人造板:胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛这种有害气体具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;由于人造板材通常都会用到,所以甲醛超标由于板材的原因很常见。
二、用人造板制造的家具。
三、含有甲醛成分的粘合剂或者墙面漆涂料等,如乳胶、发泡胶、塑料、油漆和涂料等。还有壁纸等等,粘合剂在室内装修中常常被用于木质工程和墙面涂刷处理方面,尤其是墙面的乳胶中的甲醛很难清除;因为就是甲醛的释放很缓慢周期很长。
xuezi6473
第7楼2015/06/06
席梦思之类的床垫,因为加工中为定型有的会加入一些胶,甲醛浓度会很高且人长时间睡于其上,污染要特别关注。
