气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2018/03/22
稀释因子可能就是常说的浓缩比,这是要看前处理的步骤的,比如有没有分液等来计算的。如果全程没有分液,称10g样品经过萃取,净化等最终定容1ml,它的浓缩比就是10也就是它浓缩了10倍 。
第2楼2018/03/22
方法的后面没有对于稀释因子的名词解释么?好像至少应该有说明的。
小小
第3楼2018/03/22
可以去农残版面发个帖子问问
一枚学渣L
第4楼2018/03/22
我问一个老师,她是这么说的,样品中加入丙酮30ml,石油醚40ml,这个算稀释了,然后取出35ml,这个就算30+40/35,这个稀释因子是2
第5楼2018/03/22
好的
第6楼2018/03/22
是啊,没有具体说明,让我蒙蒙的
zyl3367898
第7楼2018/03/22
标准里没有具体说明吗?一般来说加入多少吸出多少的数量,会在公式里体现出来,这样稀释因子就不用算了。
第8楼2018/03/22
粗略的说是相当于取了一半的样品。
PAEs
第9楼2018/03/23
一般标准里,计算公式后面都要有对公式里面的各个参数的具体说明的
第10楼2018/03/23
是这样计算的,稀释因子是2,但如果公式里有加入的量与吸出的量,就不用管稀释因子了。
