GC顶空更换传输线的相关问题
  • 你一见我就笑2169
    2018/03/22
气相色谱(GC)
  • 我们使用的是Agilent gc 7890B+7697A,最近顶空的传输线断了(使用的是不锈钢管线),需要自己更换,但是没有经验,有几个问题想请教一下大家:
    1、不锈钢管线使用什么工具切割至合适的长度?
    2、传输线连接7697A六通阀的一端,所用的1/16英寸的内部异径管是否需要重新购买,还是说之前的可以直接继续使用;
    3、1/16英寸的内部异径管连接六通阀时所用的”不锈钢密封垫圈“是否是一次性的,需要另行购买?
    4、装在不锈钢传输线上使用的”聚酰亚胺密封垫圈“是否也是一次性的,需要另行购买?可否用平日里安装色谱柱使用的”石墨箍“代替?
    5、安装完成后,如何进行”泄露测试“?
    问题比较多,谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2018/03/22
    安平老师是这方面的专家,他看到会回复的。
  • m3180044
    第2楼2018/03/22
    1金属的传输线材料不是不锈钢,是硅钢,用陶瓷割刀的毛边用力点割就可以了,注意不要把传输线压扁了
  • m3180044
    第3楼2018/03/22
    六通阀那边大螺母套小螺母的头金属部分可以重复使用,中间的石墨密封垫如果可以完整取下,那是可以重复利用,若果碎了,或者太紧,新传输线穿不过,那就要换一个。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3180044
    第4楼2018/03/22
    4传输线那边的石墨垫是纯石墨的,不是聚酰亚胺的。和进洋口那边的石墨垫造型不一样,不能混用的
  • m3180044
    第5楼2018/03/22
    5安装完成后看进样口压力就可以知道有没有泄露。步骤和没装顶空一样。可以用service mode里面的进洋口泄露测试看,也可以用压力衰减测试来看,如果你会的话。进样口压力和顶空那边的压力显示应该差不大,否则传输线可能有点堵。
  • Insm_186d6a29
    第6楼2018/03/23
    1 用切毛细柱的切割片就可以。2 变径接头可重复用,新机来的时候多配了一个,聚亚酰胺密封垫新机有十个。3 装完后,在进样口处看压力,把分流比设2:1,如果有问题大多是压力低,检查可能有漏。
  • sdlzkw007
    第9楼2018/03/23
    我们的7697a也需要更换
  • 你一见我就笑2169
    第10楼2018/03/23
    好的 谢谢
    m3180044(m3180044) 发表:1金属的传输线材料不是不锈钢,是硅钢,用陶瓷割刀的毛边用力点割就可以了,注意不要把传输线压扁了
