气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/03/23
可能是有石墨垫的碎屑进入那个检测器内微衬管端,以前是玻璃材质,现在据说集成了,清一下,还有查看一下接检测器的色谱柱端口有没有堵。
雨木霖
第2楼2018/03/23
把色谱柱的检测器端拆下来,插到丙酮里看看出不出气泡,就知道是否堵住了
xiao-jin
第3楼2018/03/23
同意楼上几位说法,关机后先将色谱柱拆下后仔细检查检测器段接口,再对照仪器使用说明书检查安装柱的步骤。如果不清楚也可向仪器厂家售后服务联系,以得到技术方面的帮助,由于检测器有放射源,切勿自行拆卸。
zyl3367898
第4楼2018/03/24
可能是色谱柱上的石墨垫破碎,进入检测器,可以用针捅捅,必须安装色谱柱顺当才行。
安平
第5楼2018/03/25
估计有密封垫碎屑
第6楼2018/03/25
建议报修为好
xiaogumd11
第7楼2018/03/26
先仔细检查一下,有没有密封垫堵塞的情况
第8楼2018/03/26
有碎屑的话可以从检测器的柱温箱那端取出,如果不清楚就咨询工程师,千万不要拆ECD。
第9楼2018/03/26
最好能取出来,如果弄到检测器里也很麻烦。
第10楼2018/04/19
要把检测器卸下,用针向下捅,把碎屑捅下。
