qianguiyun1 2014/02/09
最好在0.2-0.6
huangza 2014/02/10
样品的火焰很黄,很正常啊!吸喷纯水的火焰颜色是怎样的?吸光度要看样品中的含量了,标液最高点浓度的吸光值最好在0.4,0.5左右
lijisheng 2014/02/10
火焰颜色黄一般是钠离子高的表现。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的吸光度除与所测离子的浓度有关,还和你所选择的谱线灵敏度及不同仪器有关,标液最高点浓度的吸光值最好在一般不要大于0.5,警惕吸光度的窒息问题,具体要通过实验确定。
wfez220 2014/09/29
建议看看这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090415/1840784/ 正常火焰为蓝色 贫燃火焰为黄色 如果火焰中有断裂,说明燃烧头堵塞了,需要清理
zhangjl0304 2014/09/30
[quote]原文由 [b]kingsbing(kingsbing)[/b] 发表: 本人新手问大家个[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的问题,我做一个纸厂的废水镍含量时处理废水后测定样品火焰是非常黄的颜色?[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的吸光度范围是多少?[/quote] 测不同元素要用不同的元素灯,阴极灯不同吸收需要的特征谱线也不同,所以同样是黄色的火焰测不同元素,可以测出不同元素的浓度。只针对废水中镍,黄的火焰影响不大。
