气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/22
提高顶空温度有可能提高灵敏度,不过这个化合物的沸点较高,不是很容易出来,先试一下看看。
m2961982
第2楼2018/03/22
好的,谢谢,我去试试,这个物质没有紫外吸收,样品的沸点又特别高,没法直接进样,目前我们这边只能先做顶空
第3楼2018/03/22
这个样品里还要测的一个杂质沸点是106摄氏度,如果我把顶空温度设置到120,会对这个杂质测定有什么影响么
第4楼2018/03/22
一般是无什么问题的。
第5楼2018/03/23
谢谢 我先去试一试
wazcq
第6楼2018/03/23
这要看物质性质的 K 很大的时候 提高平衡温度灵敏度增加,K很小的话 灵敏度几乎没影响
wangshijin
第7楼2018/03/24
学习了,不错
千层峰
第8楼2018/03/24
顶空70度,也会让它有点被挥发起来的
Insm_d1649cd3
第9楼2022/07/28
顶空进样,怎么设置才能和安捷伦的气质同步
安平
第10楼2022/07/28
楼主详细说明具体的样品为好。较多的情况下,提高样品温度会提高峰面积。
