关于固定污染源低浓度颗粒物测定的问题
  • 已被创建
    2018/03/23
气体检测
  • 1.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法(HJ 836-2017)中6.1废气水份含量的测定装置里只提到了冷凝法和重量法测定装置,那么原来3012H里的测含湿量的枪(干湿球法),是不是就不能用了。
    2.标准中6.4.2提到的恒温恒湿设备,有的人说干燥皿即可,有的人说需要满足标准要求的恒温恒湿箱,后者肯定更好,但是前者是否可行。
    新手问题,望不吝赐教。
  • 青岛崂应-Aipre
    第1楼2018/03/24
    1、新标准中除了冷凝法、重量法之外还提到了仪器法,而仪器法并不是一种具体的湿度测量方法,只要是现场能够直读湿度的测试方法都可以称作是仪器法。原干湿球法在使用中会有一定的局限性,但是也不能否定干湿球法也是属于仪器法的一种,标准中也没有明确禁止干湿球法测量湿度。
    2、严格按照标准执行的话,干燥皿是不符合要求的。因为新标准中提到的恒温恒湿设备,不仅仅是烘干后的平衡采样头,而是要将称重等操作都要在恒温恒湿设备中操作,因此干燥皿是不能符合要求的。
    欢迎关注崂应品牌论坛 http://bbs.instrument.com.cn/forum_705.htm ,技术解答更及时哦~
  • 战天
    第2楼2018/03/26
    1.首先,没错,干湿球是不行的。
    2.恒温恒湿箱内称重,干燥器当然不行啦。
  • 杯具的名字
    第3楼2018/03/28
    1.干湿球不行,在这个标准中已经废止,而且干湿球的原理不是仪器法,另外标准中着重加了仪器法,建议使用重量法或者仪器法(阻容法),崂应的阻容法有使用限制,180度以上的管道不满足;
    2.标准中提到称重前后的温湿度不变,那干燥器肯定不满足要求,要么建恒温恒湿实验室,要么在恒温恒湿箱内称重。
  • x9y1z5
    第4楼2020/08/14
    阻容法有温度限制要求,重量法在现场检测时不能提高效率,干湿法不让用,那现在一般采用什么方法测定含湿量?
