第2楼2004/08/09
温度和压力是微波消解反应中相互作用的两大因素,压力的提高促使温度的提高,温度的上升也造成了压力的提高. 控制好这两大参数是决定微波消解能在安全的前提下将样品又快又好地消解掉的关键. 但是样品的情况千差万别,同样名称的物质不同的产地,消解情况就可能相差很大. 至于以哪种控制为主,需要视消解样品的情况而定,不能千篇一律地强调某一个而忽略另一个.
有些样品(如油脂和糖含量较高的食品)在消解反应中产生大量气体,消解温度不高但压力上升很高, 这种样品控制不好易引起泄漏甚至爆罐,建议使用压力控制为主. 还有如果消解罐使用年限已长,需要控制在较低压力下进行,也要以压力控制为主.
有些样品需要在较高的温度下消解, 如PVC,塑料等,若温度太高会损坏罐体. 建议以温度控制为主.
国外仪器以温度控制为主,我想是他们对消解罐的承压能力或防爆膜的泄压能力充满信心. 当然如果经常通过防爆膜泄压,长期的话,使用成本也不小.
第6楼2004/10/07
推荐新仪公司的新产品MDS-6非脉冲式温压双控微波消解/萃取仪,具备温度主控,压力主控和微波萃取三种控制模式,无论你喜欢哪一种控制方式都能适用,采用功率随温度和压力自动反馈控制和非脉冲连续微波加热技术,对温度和压力的控制比传统脉冲微波精度高,萃取模式下不破坏萃取的有机分子。 访问 www.sineo.cn 了解更多产品信息.
