产品折干量的测定条件
  • 我做化工染料成品质量控制,在测定折干量时,称样10g,用95℃恒温干燥4小时,计算水分;用户用120℃干燥4小时,出现了误差,请问有没有国标规定称样品质量和干燥温度,时间?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/03/26
    温度和时间不同肯定会影响水分的,一般标准中会有规定,如果没有,可以与用户商定一下
  • 有水有渝
    第2楼2018/03/26
    你们自己的产品没有执行标准吗,如果没有标准原来客户找你买的时候肯定也有要求的,还是双方先协调一致,确定合适的干燥温度
  • zlsll
    第3楼2018/03/27
    谢谢,做产品质量检验尽量采用国标,企业标准,有时找 不到现成的方法,只好请教同行了!
  • 有水有渝
    第4楼2018/03/28
    有类似的参考方法也行,关键是双方协定一致。
    zlsll(zlsll) 发表:谢谢,做产品质量检验尽量采用国标,企业标准,有时找 不到现成的方法,只好请教同行了!
  • zlsll
    第5楼2018/04/05
    谢谢各位回帖,搜索一下应该用100-105℃比较合适,
