gbkstarfish
第1楼2007/04/17
你所要做的物质在网上和数据库中搜下就知道了
Easy-Boy
第2楼2007/04/17
不可以分析混合物的定性(有标品则可以),但可以知道所占比例(组成百分比)
xxf123456
第3楼2007/04/18
可以做:药物分析、食品与农产品的分析(包括:食品成分分析、食品污染物分析、)蛋白与多肽分离与纯化、氨基酸分析等。
richies
第4楼2007/04/18
看来楼主不是学化学的,或者说,分析化学没学好的
ldcabc
第5楼2007/04/18
参考一下.
zhaojianzibing
第6楼2007/04/21
主要是分离鉴别,在生物学、化学、卫生等上应用比较多
剑神一笑
第7楼2007/04/21
有标样就可以分析
expert1978
第8楼2007/04/21
找个液相色谱的说明书看看,你会明白的。
jinboke
第9楼2007/04/22
液体样品,能被检测的化学成分
bassqq
第10楼2007/04/22
比如,水质中的丙烯酰胺,我正在研究
