原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/03/25
土壤样中的铅镉,如果严格按照GB17141消解、测试,结果还是可以的。偏低要么是消解时损失了,要么是新手可能没有把所用的器皿清洗干净。当然也可能是标液配制不准确,实际浓度偏高了。。。需要具体分析,逐一排查
实验室qq
第2楼2018/03/27
您好,有没有是扣背景不合适的原因,因为我试过标准加入法,是差不多在标准值范围里的,但是曲线做的很不好,误差也会很大,时间战线也太长了。请问版主,原子吸收的背景是不能自己调的吧
第3楼2018/03/27
扣不扣背景自己可以选择,但不能调节。PE的信号类型有两种:AA或AA-BG。后者是扣了背景的。
wangjunyu
第4楼2018/03/31
你可以带个空白加标上机测量 看看是不是前处理损失了
jielian521
第5楼2018/04/04
加标的话你要在土样里面加,能反应消解过程有没有损失或者污染,加在消解液是不行的
gangzi3617
第6楼2018/04/04
可能是消解时候损失了
