关于有机氯农药与多氯联苯的测定
农残检测
  • 我现在有一个问题想请教大家,我做28种PCB+23有机氯农药,这些一起做,会存在竞争吸附吗?两种标样一起做和单个标样一起做,保留时间会改变么?因为我看标准单独做PCB28种物质,PCB156 PCB157能勉强基线分离。但是我混在一起只能勉强看到两个分离。有没有什么办法解决?
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • langyabeilei
    第1楼2018/03/27
    难解这个问题!
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/03/27
    可能长柱子更有利一些,但是分离时间较长。
  • wenpc
    第3楼2018/03/28
    现在从新优化了条件,可以做了。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:可能长柱子更有利一些,但是分离时间较长。
  • 骑臨天下
    第4楼2018/04/08
    怎么优化的?
    wenpc(v3111915) 发表: 现在从新优化了条件,可以做了。
  • 深蓝
    第5楼2018/04/10
    PCB相对来说比较简单,有机氯看你做哪些项目了,有的项目不好做。物质分离不好,可以改变一下GC相关的条件,还有就是换一条合适的柱子。
  • wenpc
    第6楼2018/04/11
    标准用-5的来做的,是不是DB-5MS和HP-5MS还是有差别的?
    深蓝(mitsumi) 发表:PCB相对来说比较简单,有机氯看你做哪些项目了,有的项目不好做。物质分离不好,可以改变一下GC相关的条件,还有就是换一条合适的柱子。
  • 我是风儿
    第7楼2018/04/19
    楼主是做水产品吗,要有机氯与PCB一起检测
    第8楼2018/04/21
    怎么优化条件的?
  • wenpc
    第9楼2018/04/23
    环境类,因为标准上的升温程序两个物质标准是一样的。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:楼主是做水产品吗,要有机氯与PCB一起检测
    第10楼2018/04/24
    稍有差别吧,MS是质谱柱。
    wenpc(v3111915) 发表: 标准用-5的来做的,是不是DB-5MS和HP-5MS还是有差别的?
