农残检出量刚好等于方法检出限值算不算检出?
农残检测
  • 农残检出量刚好等于方法检出限值算不算检出?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第2楼2018/04/02
    算检出,应该报。
  • bxdstar
    第3楼2018/04/02
    那未检出表示方法应该是 小于 检出限?
    雾非雾(mcds) 发表:算检出,应该报。
  • bxdstar
    第4楼2018/04/02
    还是小于等于?
    bxdstar(v2646592) 发表: 那未检出表示方法应该是 小于 检出限?
  • bxdstar
    第5楼2018/04/02
    “带上不确定度”怎么个说法?
    kog102(v2776134) 发表:带上不确定度。
  • 雾非雾
    第6楼2018/04/03
    嗯。以下内容引自SGS的检测报告末尾:“2.低於方法偵測極限之測定值以"陰性"或" 未檢出" 表示。”
  • hujiangtao
    第7楼2018/04/03
    这个肯定要带不确定度
  • DeeperBlue
    第8楼2018/04/03
    等于检测限,算检出。未检出:
    第9楼2018/04/03
    还要计算方法的不确定度。
  • 我是风儿
    第10楼2018/04/04
    我们是以定量限来报的,定量限以下为未检出,这样可以降低检测机构的风险
