农残检测
我是风儿
第1楼2018/04/01
用GCMS检测乙酰甲胺磷,我发现有假阳性
zyl3367898
第2楼2018/04/01
甲胺磷与乙酰甲胺磷在气相上出峰拖尾,而且响应值小,需要用基质配标液,还需要用高惰性衬管。
第3楼2018/04/01
我们用NY761方法来检测。
vm88
第4楼2018/04/02
这两样农药吸附性太强,要用高惰性衬管。
zjn1123
第5楼2018/04/02
液质做效果比较好
hujiangtao
第6楼2018/04/03
液质响应很高的
DeeperBlue
第7楼2018/04/03
主要的问题是衬管吸附。还有检测有机磷要经常截柱子。柱子的损耗大些。
第8楼2018/04/03
如果样品量大,一两年就换一次有机磷的柱子。
第9楼2018/04/04
是的,我做有机磷时也是经常要截柱子
第10楼2018/04/04
如果用液质来做,能用Quchers法进行前处理吗?
