当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助如何理解icp-ms中P/A因子
  • lightcloud
    2018/03/27
ICP-MS
  • 初次接触ICPMS,对于其中P/A因子应该如何理解?谢谢
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 阶前尘
    第1楼2018/03/27
    P指脉冲模式,A指模拟模式,检测器有饱和现象,当你的信号计数值超过这限值的时候,就开始启动模拟模式,计算你的信号。所以当不知道样品大概含量的时候,最好要做一个PA校正。
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 光哥
    第2楼2018/03/27
    应助工程师
    盗个图。
    如上为EM的工作原理。中间那根橙色的线,是我加上去的。粗略表示当样品浓度较大的时候,检测器出于保护,将只使用前面的打拿级,后面的不加电压。
    由此可看出,P/A模式分别对应浓度较低的信号(需要放大的次数多)和浓度较高的信号(需放大的次数少)
    上述这种情况,P和A所得到的信号值,从表观上来说是不一样的。A的信号值肯定要远远低于P的信号值,一般来说P/A的比值基本是上万倍。如果不做P/A校正,那么会有以下的情况出现:
    简单地说,你可以认为像原吸那样——标曲在高浓度下,曲线会发生弯曲。所以需要校正。如果测定的元素浓度范围很宽,P和A模式都会用到,就必须进行P/A校正,才能得到精确的分析结果。
    附件是全世界ICPMS检测器几乎相同的生产厂家ETP公司对EM的技术说明书,自己找个时间慢慢去翻译。
    顺便,要求10分才能下载
3
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:醍醐灌顶般的帮助。
  • wangjstw
    第3楼2018/03/27
    楼上两个帖子,都称得上是精准扶贫了。
    技术工作能搞出政治味,也是一种升华。
  • lightcloud
    第4楼2018/03/27
    感谢老师的指导解疑,努力理解中....
    阶前尘(jieqian1211) 发表:P指脉冲模式,A指模拟模式,检测器有饱和现象,当你的信号计数值超过这限值的时候,就开始启动模拟模式,计算你的信号。所以当不知道样品大概含量的时候,最好要做一个PA校正。
  • lightcloud
    第5楼2018/03/27
    光哥(xsh1234567) 发表:
    盗个图。
    顺便,要求10分才能下载
    感谢老师的详尽,清晰的解疑,能够有一定程度的理解了
  • tuxlin
    第6楼2018/03/27
    PE的仪器,所有元素的计数超过两百万CPS,就由脉冲计数转入模拟计数。安捷伦的仪器则不同,不同的元素脉冲转模拟的门限是不同的,与P/A Factor的值有关,记得TimstoICPMS在某个帖子里介绍过的。两家用的检测器的型号不同。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
