moviehua
第1楼2018/03/27
你确定是溶剂产生的气泡还是排液口于管路不符导致的?
hujiangtao
第2楼2018/03/27
是不是该管路脏了
Insp_0cfb0df4
第3楼2018/03/27
溶剂按步骤弄得,先过滤然后超声脱气的,应该不是溶剂的原因
Insm_ec980075
第4楼2018/03/27
是从哪里开始发现有气泡,是流动相开始,还是从过了混合器之后开始,会不会是脉冲阻尼器的问题,因为一起不熟悉,只能想到这么多??
夏天的雪
第5楼2018/03/27
是不是流动相瓶中的滤芯脏了
zlsll
第6楼2018/03/27
流动相超声脱气20---30分钟,确保入口管路无气泡,开机走基线平稳就可以的
风之风
第7楼2018/03/28
如果您放在流动相瓶里的溶剂过滤器是玻璃的那种,建议您先检查一下那里,看是不是溶剂过滤器的边上有破损,我们之前遇到过这个问题,换一个新的溶剂过滤器就好了
一神
第8楼2018/03/29
串联脱气机
col
第9楼2018/03/30
这个问题我们也遇到过,你把流动相过滤头拆下来,彻底超声清洗,如果可能使用5%硝酸浸泡,并用纯水彻底清洗,然后再装回去。如果还不行,建议换一瓶甲醇试试看。
第10楼2018/03/30
谢谢,已经解决,跟你说的方法一样,非常感谢
