【求助】请教三个问题
  • lujing2008
    2008/10/10
  • 有三个问题要请教大家,
    (1)AUFS/hr与mV间的单位换算关系
    (2)高效液相色谱在物质测定中响应因子是如何测定的
    (3)高效液相色谱在物质测定中线性范围如何测定
    谢谢
  • yinghua0501
    第1楼2008/10/10
    利用Electro--Fenton法(简称EF法)降解含酚废水。该法以NaF为支持电解质,多孔石墨电极为阴极,金属铁为阳极,在恒定的阴极电流密度下,电解生成H_2O_2与阳极溶解的Fe~(2+),发生Fenton反应,生成氧化能力极强的羟基自由基(·OH),降解苯酚。实验中考察了电流密度、pH值、支持电解质对EF反应的影响。同时建立了一种选择高效液相色谱(HPLC)操作条件的方法,确定了测定苯酚及其中间产物的液相色谱的适宜条件,其中包括色谱柱、流动相、流动相流速、检测波长、溶剂以及定性、定量方法的选择,在15分钟之内实现了对EF反应降解苯酚及中间产物的分离分析。 结果表明:①.EF法降解苯酚的影响因素有支持电解质、pH值、电流密度等。在电流密度为10mA/cm~2、pH值为3.5、支持电解质为NaF时可发生EF反应,有效降解苯酚,反应150分钟时分光光度法测得苯酚降解 太原理工大学硕士学位论文 率为76%。②.确定了高效液相色谱分析的适宜条件
  • Easy-Boy
    第2楼2008/10/12
    线性范围是指你的标准曲线所涵盖的浓度范围,尽量达到2个数量级
  • lujing2008
    第3楼2008/10/12
    那么线性范围怎么确定呢?
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2008/10/12
    自己确定一个浓度的上限和下限.
    而你要检测的样品的浓度在此范围内就可以
  • happy王子矜
    第5楼2008/10/13
    第一个,换算完全取决于你自己关于灵敏度的设定,没有什么固定的。
    第二个,响应因子的测定,你进一个纯度已知的样,记录下浓度,然后用得出的峰面积比一下就可以了。如果等体积,也可以用质量代替浓度。
    第三个,线性范围,一般做之前你都会有个大概的检测浓度目标了,以目标浓度为100%,验证1%-300%内浓度情况下,线性的好坏,就是在Excel里面做个表格,算一下,不好的数据舍去,就可以得出你要的结果了。如果你没有目标范围,那么可以根据响应因子大小定一个,或者,就按照1mg/ml的浓度当100%.1%-300%不一定线性就好,就是说你在里面配几个样,看看期间哪个范围合适。然后根据做出来的实际情况,再改变范围,比如修正到0.5%-150%.看实际情况了。
    lujing2008 发表:有三个问题要请教大家,
    谢谢
  • lujing2008
    第6楼2008/10/13
    谢谢大家,懂了一点
  • ranliujun
    第7楼2008/10/13
    学习中!支持!!!
