PCR
freedom1981
第1楼2007/02/07
前两者只能定性,而荧光定量法则可以定量。其它的我也不太清楚,呵呵。不好意思
xbb715
第2楼2007/03/24
梯度PCR是它有可以选择的退火温度,可以同时在几个不同的退火温度下试验,便于试验条件的优化
bigduck2
第3楼2007/06/07
温度梯度一般用来摸退火温度的,分几个不同的退火温度P,找最适合的那个。定量PCR又分相对定量和绝对定量,就是反映一定量的模版达到你所设定的扩增数的时候所需要的循坏数。可以知道最开始的模版量。一般都用相对定量就够了,绝对定量需要用到标记的探针,比较麻烦也费钱。梯度PCR没做过,不清楚
飘雨
第4楼2007/06/20
实时定量PCR的主要应用:实时定量PCR应用广泛,包括基于相对定量分析的基因表达分析,以标准曲线为基础的病原体绝对定量分析,定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析,以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定。
