原来是这位老贴新回翻出来的。
2006年问楼主这样的问题,现在回顾也是可以回答楼主的疑问的。
jzni 发表:售后服务太差,后续费用太昂贵,不是特有钱的主,劝你不要买。分离速度是快,但要看你样品的复杂程度,如果分析样品成分多就比较难,快了就分不开。如果用荧光检测器要变波长,那就更惨了。Waters uplc 说从hplc方法转换很容易,其实是有点欺骗性质,我们单位有用,就是方法转换不好,问他们公司,说了一堆理由,就是方法转换不成功。样品瓶、自动进样针、色谱柱都贵得离谱。但有一点值得肯定,如果方法弄成功,是省流动相的。
