shlele 2006/12/24
你先检查流路是否有漏液,D2灯的能量是否正常(220nm),定量环?再不行就用5%的稀硝酸冲洗流路,但因把柱子拆下.
吉庆先生 2006/12/27
晕!灯挺难买的,看来你要等一段时间了!凑活用吧!添加剂检出来就是高的!检出线附近的没有,也不起什么作用,所以他们用就用挺多的!
五虎上将 2006/12/23
1,首先买三个标样,三人三平行可排除是否标样原因.2.换流动相(包括甲醇,水,乙酸胺都还新的)3.找维修工程师.4.其实楼主不必惊慌,你不必清楚它为什么变小,你只要做一套标准曲线,看看线性如何,假如线性好,继续用也没什么.
myreebok 2006/12/27
废话少说 1.检漏 2.由于长期使用,是否有缓冲盐析出,导致检测池被堵,灵敏度下降。 3.色谱柱上的理论塔板数若低于3000.换吧 4.灯,传说中的灯, 换了吧,都3年了…… 5.最小可能,定量管出了问题,堵塞或机械损坏,导致进样量小了
