孟
第1楼2010/06/17
先做个空白溶剂扫描,然后再做个样品扫描,调整好扫描结果,就可以知道最大检测波长是多少
1818
第2楼2010/06/17
根据你样品的峰形来确定,柱温的高低!波长用扫描来确定.
sacid
第3楼2010/06/17
把你的样品做个全波长扫描就可以知道最强吸收峰对应的波长了。如果这个波长下,流动相没有很强的吸收的话,就可以用。柱温要根据峰的分离情况来调整。
lzh52lzh
第4楼2010/06/17
但是如果我的水水样有几种物质呢,我的意思,我想知道里大概有哪些物质,大概的??
第5楼2010/06/17
我做的是一种有机物的降解,看它中间产物可能会有哪些,我是想先做个色谱图,然后和标准色谱图对照,进行推测
serlina
第6楼2010/06/17
做质谱
