气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/08/18
这个影响挺大的
花开见我
第2楼2016/08/18
你们粉末香精也校正啊。最好还是和目标香精同样的载体,工艺。
gaogao0214
第3楼2016/08/19
所有的都要校正,而且粉末香精比较难做,做完一个项目工作量好大
第4楼2016/08/19
那确实工作量大了很多。这样一来调香师少了很多工作啊。
第5楼2016/08/19
没错。调香师只等最后一稿定了以后再调整一下就ok了
牛二
第6楼2016/08/22
一般怎么做校正呢,把仿配好的香精再次分析??
第7楼2016/08/22
按照分析方配制,然后再分析
第8楼2016/08/22
这样是不是就不需要调香师调整配方了吧,多搞几台GCMS
luos86
第9楼2016/08/22
我认为香精释放系统不一样不具有比较意义
居间惠
第10楼2016/08/22
你的对照香精样品可以判断是微胶囊或者拌合吧?尽量和目标样品保持一致。
