分离/萃取
symmacros
第1楼2018/03/31
我做饮料里面的香气成分,要用冲洗,后面是溶剂冲洗,无除水步骤。
荆棘鸟
第2楼2018/03/31
做香气成分也用固相萃取吗?我一直以为用微萃取呢,哈哈。
第3楼2018/03/31
做茶水,一般水质饮料等也来可以使用SPE提取净化,效果不错。
第4楼2018/03/31
是通过式策略,除去杂质吗?
雾非雾
第5楼2018/04/02
常见的农残检测一般是要除水的,因为水在高温下对硅氧烷的毛细管柱破坏得很厉害,听说过有不除水做农残的,一个多月就要换一根毛细管柱的。
第6楼2018/04/02
不除水在做前处理过柱时有没有影响?有些小柱也是有极性的。
第7楼2018/04/02
C18柱是可以带水过柱的,没什么影响,Carb、NH2、PSA之类的极性柱我们没有做过带水过柱会是什么样的,所以也不太清楚,但感觉应该是样液中带少量的水的话(均匀散布在有机溶剂比如丙酮之类的当中)好像也是能过柱的,就是会进样后破坏毛细管柱的。
lancelu
第8楼2018/04/03
雾版,有没有试过C18粉直接加在待净化液(水溶液)净化效果和回收率如何
第9楼2018/04/03
没有把C18的填料直接加在水溶液中,一般都是用的乙腈水的混合提取液过C18柱的。
