农残检测
hujiangtao
第1楼2020/05/02
农残一般都是液体标,分别用移液枪吸取一定体积到容量瓶定容就可以啊
杰8521
第2楼2020/05/02
这个根据每个单标浓度或者标准曲线不同来进行稀释配置啊
JOE HUI
第3楼2020/05/02
一般习惯先配个中间液,然后通过中间液稀释成工作曲线
未来工程师
第4楼2020/05/02
按浓度配的话比较难于计算,一般按质量加入,定容就可以了
我是风儿
第5楼2020/05/02
相同的程序升温条件下,各个物质的出峰时间定位好,如果出峰时间比较接近的或者分不开的,进行分组测定,各混标的浓度为1ug/mL,一般农残的限量为0.01mg/kg,前处理的浓缩比为10,因此上机是最低点的浓度为100ng/mL,工作曲线就可以100、200、400,800,1000ng/ml的来配制了,混标的关键是要进行分组
GRANT
第6楼2020/05/02
如果您买到的是单个单个的纯物质就麻烦些,要用进样针逐个逐个称量到容量瓶里,然后用溶剂清洗进样针,最后定容。如果买到的是混标高浓度的标液,那就简单得多了,根据标曲需要逐级稀释即可。
zyl3367898
第7楼2020/05/02
一般买的是单标100ug/mL,然后稀释到10ug/mL,这样再配混标时,如果配成0.2ug/mL的混标,就需要从10ug/mL的单标里各吸200uL到10mL容量瓶里,用溶剂定容到刻度线上,这样得到的浓度为0.2ug/mL。
hejiahuan
第8楼2020/05/03
一般标准溶液浓度怎么配置,标准中会有相应的说明及规定。我们在实际工作中, 一般先配制一定浓度的标准储备液(1000mg/L或者100mg/L,可以是混标也可以是单标,看曲线中各组分稀释倍数是否相同而定。可以自己用纯物质来配制,也可以到相关单位购买对应组分的标准溶液),然后配制混合标准中间液(看储备液到工作曲线溶液的稀释倍数而定),再配置曲线最高点浓度混合标准溶液,最后逐级稀释到曲线最低点浓度。
冰饼兵
第9楼2020/05/03
农残还是兽残?
第10楼2020/05/03
楼主说的是农残,兽残也是这样配的。不过兽残有的是固体。
