关于标尺扩展
原子吸收光谱(AAS)
  • 我单位用的是北京普析的TAS-986,软件里面带标尺扩展功能.
    铜灯很稳定,基线噪声很低,使用标尺扩展5倍,精度仍然是可以接受的。
    原来的检出限是0.02mg/l,扩展后的能测到0.001mg/l,这样这台机器的最低检出限能不能说是0.001mg/l?
    坛上有些人说不能,有的人说
  • 第1楼2004/08/10
    这种情况下,标尺扩展提高不了灵敏度的,吸光度还应与原来的相当.请参看以前有关这方面的帖子.
    smitepal 发表:我单位用的是北京普析的TAS-986,软件里面带标尺扩展功能.
    坛上有些人说不能,有的人说
  • 第3楼2004/08/11
    我自己也觉得不能,这就好象是电子变焦和光学变焦一样。
    我是昨天在http://www.chemlab2u.com/fx2/yzxs-8.htm看到的。
    renzhihai 发表:不能
  • 第5楼2004/08/12
    这下讲透了,标尺扩展就是“数码变焦”!
