关于原子吸收的火焰高度问题!
  • atiixiaomu
    2004/08/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收的下面的深蓝色的火焰到底可以调到多高?是空气—乙炔火焰。
    给我调试的瓦里安的工程师说可以调到4mm,但是我以前看别人用的好象也只有2mm左右。而且调到4mm后,火很不稳定,抖来抖去的。我就想不通,这样也能测准吗?
    所以我想问问各位高手请教请教,你们的情况是怎样的呢?
    对了,这样可以提高元素的吸光值,这合理吗?
  • 第1楼2004/08/10
    我的也是瓦里安的,安装的时候没说过这问题阿。个人认为,这个问题不用考虑,不同的元素需要的火焰类型不同,没必要一味的提高这个区域,增大乙炔流量的确能使某些元素的灵敏度变大,但曲线会变的弯曲,数据不准。所以选择的时候还是要综合考虑,数据准确更重要。
  • 第2楼2004/08/10
    只知笑气火焰要调下部红羽毛的高度,还刚听说空气乙炔焰也要调下面深蓝色的火焰高度!也许瓦里安的工程师讲的外国话,咱听不懂.
    还是别管它,空气乙炔焰时,只要记住什么元素用贫燃,什么元素用富燃,什么元素用中性焰就不会有错了!
    atiixiaomu 发表: 火焰原子吸收的下面的深蓝色的火焰到底可以调到多高?是空气—乙炔火焰。
  • 第4楼2004/08/11
    能不能详细点,我对这个方面还是真的不懂。
    dh_song 发表:还是别管它,空气乙炔焰时,只要记住什么元素用贫燃,什么元素用富燃,什么元素用中性焰就不会有错了!
  • 第5楼2004/08/11
    燃烧器的高度对灵敏度影响还是比较大的,当你感觉检出限不够时,调一调,会有好消息的。
  • 第6楼2004/08/11
    一般原吸理论书上都有介绍,乙炔流量:空气流量=1 :4 为中性火焰,小于此值为贫燃,大于为富燃。目视:贫燃发蓝,富燃发黄。中性有点混。
    具体流量大小不同仪器可能不一样,不用死记的!但比值有参考价值。
    一般理解的火焰高度,是指燃烧头顶部到光轴的距离,正确的叫法应为“观察高度”,严格讲不同元素也有不同的高度,有些元素不太敏感,而有些比较敏感,自己试一下就知道了。
    atiixiaomu 发表:能不能详细点,我对这个方面还是真的不懂。
  • 第7楼2004/08/12
    前天我测铬时是调了一下乙炔的流量,但是在我增大乙炔流量的同时,铬的吸光值也在不断的增大,根本没有停止的意思。后来由于火焰太大,没有再调下去。
    这样做是不是合理,若是元素的吸光值达不到要求的吸光值,是不是通过改变乙炔流量来调节就可以了呢?这样做的依据又是什么呢?
  • 第8楼2004/08/12
    找本书看看,条件最佳化包括好几个内容呢,有的互相有影响的.
  • 第9楼2004/08/12
    能不能给介绍一下,我有空去买。
  • 第10楼2004/08/16
    铬是要富燃焰。要注意样品的吸光值读数调高后,有时候基线也跟着抬高,何时火焰状态算调好?唯一判据:只有二者的差值除以噪音----(我们叫信噪比)也变大才真正有效。当然,如你认为无须到最佳状态我也能用了那是另一回事了,这种情况倒也常常碰到的。
    观察高度及乙炔流量调节是调节火焰状态而不是灵敏度的主要手段,灵敏度还可以通过雾化器的调节,甚至与进样毛细管的长短粗细都有关。与雾化器的结构,加工好坏也有关,因此不同的雾化器还可有不同的灵敏度。
    atiixiaomu 发表: 前天我测铬时是调了一下乙炔的流量,但是在我增大乙炔流量的同时,铬的吸光值也在不断的增大,根本没有停止的意思。后来由于火焰太大,没有再调下去。
