第2楼2004/08/13
看看他的介绍就好了:
光学系统:Czerny-Turner光学系统,双光栅;
焦点距离:1000mm
光栅刻线数和波长范围 3600条/mm,160-458nm;1800条/mm,458-850nm
线色散率 倒数 0.22nm/mm(3600条),0.44nm/mm(1800条)
检测器:光电倍增管
狭缝:入口狭缝 20um,出口狭缝 30um
波长扫描:正玄杆方式,有计算机控制的脉冲马达驱动,最小步进波长0.0002nm,最大速度 50nm/s
温度控制:比例控制方式 38摄氏度/正负0.1摄氏度
真空系统:机械泵的抽风能力 160L/min,带有防止油逆流的保护阀
