实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/04/02
其实三者合为一也不错,最少状态和设备唯一性标识也可以合在一起,比如设备唯一性标识加上红黄绿颜色,代表停用、准用和使用不是更好吗?不然设备上标签太多了,乱吧?还有设备边上放操作规程、使用记录、维护保养记录,是不是把设备都给埋起来了呀?
luckfish
第2楼2018/04/02
楼主拍一个实际你们的标签,我们来研究一下
zhao1hao2985
第3楼2018/04/02
状态和唯一性标识合并不如计量和状态合并。三合一不科学,首先标签上信息太多。其次,计量标识每次都要换。状态标识取决于计量状态,唯一性标识基本不换。这三个标签的存续周期不一致,每次都重新写也麻烦。
第4楼2018/04/02
个人建议2个标签就够了。唯一性标识:名称、设备编号、管理部门计量标签:设备编号、计量机构、计量日期、有效期,此类标签都有颜色,代表状态。状态标识不需要单独做一个。否则你上面写什么?颜色就代表状态了,你里面没东西可写啊。
乌云棉花糖
第5楼2018/04/02
对的,本来计量信息和唯一性标识都是放一起的,然后每次换都不方便,我就让换掉了
第6楼2018/04/02
若计量标签和状态标识放一起的话,那不需要计量的设备咋办,也代表不了状态呀,我们状态标识是买的,可以吸在设备上面,可以拨动的三种颜色
第7楼2018/04/02
不需要计量的设备,有必要标注状态吗?那种三色的,说实话基本用不上。因为不太会用到黄、红。黄色的要么就直接标红,要么修好标绿。否则还要写文件注明其限制范围,管理太麻烦。红色的根本没有摆放在现场的价值。当然有些设备不用于测试,仅用于辅助作用的,可以标黄说明限制用途。比如用来烘瓶子的烘箱。用来洗东西的超声波等。
第8楼2018/04/02
这个我之前有疑问的呢,但是呢比如有些不需要计量的设备坏掉了,那就没必要标识状态了?不用标明坏啦,要修啊什么的?
第9楼2018/04/02
理论上,坏了的设备也要贴红,标明状态。但实际上,除非是非常大型的设备。多数情况下,坏了的设备要么搬离现场做报废处理了。要么就是很快就修好了。中间时间很短,标着费事。
第10楼2018/04/02
有道理 ,楼上考虑的周到。
