农残检测
唔话俾你知
第1楼2018/04/02
我是全配成相同浓度的
雾非雾
第2楼2018/04/02
这样比较省事,因为还要做标准曲线,如果是浓度不一致,感觉在做多项目的标准曲线时比较容易弄错。
第3楼2018/04/02
是的,这样配制混标时相对不易出错,就是在工作站分析时响应值有差异有时候看起来要稍微费劲一些
hujiangtao
第4楼2018/04/03
不同浓度的话组分多了容易乱
1273704655
第5楼2018/04/03
谢谢大家的帮助,我现在是计划这样做:先用同一个浓度0.1ug/mL配成混标,然后根据出峰情况个别调整。
zyl3367898
第6楼2018/04/03
可以配制不同浓度的,有的出峰小,峰形不好,只好配制大的,一般有机磷配0.2的,有机氯六六六0.025,其它配0.1的。
我是风儿
第7楼2018/04/04
我们是根据方法的检出限来配制混标浓度的,这样每个项目1LOD、2LOD、10LOD的加标回收率就可以通过加混标进行,尤其是看1LOD的信噪比能否达到要求
第8楼2018/04/04
1LOD用来配标液吗?如果1LOD加到样品里,不出峰怎么办?因为回收率70%,那么就低于检出限了,这样就不出峰了。
