立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱液体与固体样品采集原则
ghsunmer
2018/04/02
私聊
气相色谱(GC)
(一)液体样品的采集
液体样品主要是水样(包括环境水样、排放的废水水样及废水处理后的水样、饮用水水样、高纯水水样),饮料样品,油料样品(包括各种石油样品和植物油样品),各种溶剂样品等等,我们遇到最多的是水样。
液体样品的采集要求使用棕色的玻璃采样瓶,每次采集液体样品一定要完全充满采样瓶, 并使其刚刚溢出(根据需要采集的样品量选择采样瓶的大小),灌样品时不要产生气泡,然后使用聚四氟乙烯膜保护的瓶塞密封好采样瓶,密封好的瓶内也不要有气泡,并且在4摄氏度左右的低温箱中保存以备下一步制备色谱分析用的样品。釆集的液体样品的保存时间一般不超过5~6d。
从自来水龙头上取样时,要先打开水龙头放水,直到放出的水水温恒定后(通常需要10min)再取样。取样时调节水的流速为500ml/min,从水流中取双份样品。当从敞开的水体中取 样时,要将有代表性的样品灌到1L的大口瓶或烧杯中,然后再小心地从中取两份样品。
釆集液体样品的容器一般需要多次进行酸和碱溶液清洗,然后使用自来水和蒸馏水依次 进行冲洗,最后在烘箱中烘干备用。如果玻璃采样瓶比较脏,可先使用洗液清洗,除去容器内的脏物质后,再使用自来水和蒸馏水依次进行冲洗并在烘箱中烘干备用。
液体样品的采集也可釆用吸附剂吸附富集的方法釆集,特别是液体样品中欲测组分含量 很低时(如环境水样、废水处理后的水样、饮用水水样、高纯水水样等等)可用适当的吸附剂制成吸附柱,在采样现场让一定量的样品液体流过吸附柱,然后将吸附柱密封好,带回实验室,制备色谱分析用样品。
对于某些含有微生物的液体样品,如环境水样、废水水样、饮料样品一般都含有微生物,采集后,在现场要立即加入一些化学试剂,抑制微生物的生长,防止欲测组分被微生物的生长所破坏。
① 对于含有可挥发性组分,但是不含有残留氯的水样和现场空白,可加HCl(每40ml加4 滴6mol/L HCl),以防止微生物降解和脱卤化氢。此时要注意HCl内可能含有痕量的有机溶剂,在使用前要检测一下沾污的可能性。
② 对于含有残留氯的样品和现场空白在加入HCl同时还要加入还原剂。抗坏血酸(25mg/ 40ml)显然是最佳的选择,但是这一还原剂只适用于某些特殊的水样。硫代硫酸钠(3mg/40ml) 或者亚硫酸钠(3mg/40ml)也是适用的还原剂,但是加入到含HCl的水样时会生成S02,这可能 对某些填充柱的GC-MS分析造成干扰。
表中给出了 EPA推荐的保存挥发性有机化合物所需加入的化学试剂。
所有情况都要作试剂空白,以保证没有干扰存在。在将样品瓶送到取样点之前或在采样之前就应将抗坏血酸或HCl加入。当两种保存剂都需要加时,在取样之前只加一种,以避免酸和还原剂之间的反应。然而,如果有证据可以表明酸和还原剂之间的反应不对分析或贮存产生影响时,两者就可以同时加入。
水样取好后要封紧样品瓶,此时TFE面应朝向水样。在取样后应将样品瓶颠倒几次,以便混合。收集水样后应立即将样品瓶冷却到4℃,并在此温度下放在没有有机溶剂蒸气的地方, 直到分析时取出。正常情况下,在釆样后14d内要分析全部样品。贮存时间多长合适,要根据样品的组成和基体决定,最好用数据来表明贮存时间多长最合适。
③ 对于挥发性有机化合物和半挥发性有机化合物之外的其他有机化合物的水样,由于可以不考虑欲测有机污染物的挥发损失,仅考虑贮存期间的化学变化就可以了。不同类型的有机化合物可能发生的化学变化不同,其采样和贮存的方法也不尽相同,可分别酌情处理。
(二)固体样品的采集
固体样品,诸如:合成树脂材料、各种食品、土壤等,一般使用玻璃样品瓶收集并密闭保存。如果能使用铝箔将上述样品瓶进行包装后贮存就更好了。收集固体样品的容器一般地都是一次性的,使用后就弃罝。
固体样品的均匀性较差,一般是取样时多取一些,然后再用缩分的方法采集所要用的样品。缩分可在采样现场进行,也可在实验室进行。原始样品的颗粒较细时,可直接进行缩分; 原始样品的颗粒较粗时,需先将原始样品粉碎后进行缩分。
采集固体样品时不能直接用手去拿样品,如必须用手拿样品时,要用戴了干净的白布手套 的手去拿。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加3积分,加2经验;加分理由:分享资料
相关话题
气相色谱样品采集的注意事项
采样注意事项
3
气体校正因子怎么做的呀,有标气,标气是摩尔比,该如何算呀?
4
序列不运行,如何解决?
衬管大口端有豁口,会影响出峰时间吗?
+关注
私聊
dadgoh
第1楼
2018/04/03
对水样采集的基本要求。
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2018/04/04
水样要用萃取法,顶空法能直接进样吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于GDX-502用于变压器油中溶解气体分析
2010/09/09
非甲烷总烃结果负值
已应助
2021/06/06
【讨论】微量H2S气体的取样问题研究
2011/03/27
【求助】急需PLOT系列柱子出厂验收时所用的样品清单
2009/01/20
【求助】校正因子多少是合适的
2011/06/25
GC顶空更换传输线的相关问题
求助
2018/03/22
【求助】测定实验中减少误差的关键是什么,是要准确称量还是准确进样?
2010/12/30
分离异丁烯与异丁醛用什么色谱柱较好?
求助
2019/08/20
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
询价
分享
2018/04/02
咨询价格
分享
2018/04/02
SiOX的EPR分析求助
求助
2018/04/02
新版文件中的预防措施
讨论
2018/04/02
CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》
原创
2018/04/02
桶装啤酒、扎啤生产过程中微生物污染分析及清洗消毒的解决方案
原创
2018/04/02
实验室间能力比对之45期:面皮粉中铝含量的测定
分享
2018/04/02
2018CISILE样品前处理技术培训,开始接受报名!
分享
2018/04/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
