sdlzkw007
第1楼2018/04/02
能不能详细说说色谱条件怎么样?压力是否正常?去掉不出峰的标样,其他的标样是否成线?
夏天的雪
第2楼2018/04/03
不出峰的标样在另一台上能出峰吗?
dadgoh
第3楼2018/04/03
把不出峰的哪个标样重配一下试试。
hujiangtao
第4楼2018/04/03
两头都出峰,中间不出峰,这也太奇怪了
kgdnui_0826
第5楼2018/04/06
另外还一台机子上,5个点都出峰了。就岛津这台不行。岛津这台机子很老了另外一台安捷伦1260II的,刚买的。。。
有水有渝
第6楼2018/04/06
确实很奇怪,只能重新配制一份看看能不能出峰
Mr——赵
第7楼2018/04/08
每次都这样吗?还是只是偶尔一次没出峰?如果样品确认都没问题的话,是不正好走中间浓度的时候进样器有气泡或针堵了没吸上样呢?
huyadong
第8楼2018/04/20
真奇怪,还是要确认下这种情况发生的真正原因。
