ICP光谱
yinxaoxao
第1楼2018/04/03
这个其实每个实验室不一样,要根据实际样品检测量决定,ICP-OES建议一周更换一次甭管(废液管可一个月更换一次),一周清洗一次矩管,每次清洁一次蠕动泵;
JOE HUI
第2楼2018/04/03
具体情况具体对待,比如今天测试了100多个金属溶液,炬管很脏,强度也低了很多,那就需要更换炬管,泵管分进样泵管和废液泵管,有的还有内标泵管等,一般失去弹性,进样不顺畅可能需要更换,蠕动泵太脏,转动时候有异响等等就需要清洁,清洁频率可以一天一次
bojue1989
第3楼2018/04/03
具体周期根据不同实验室有不同的结论,可以根据仪器的情况分析一下就可以。你所说的属于进样系统,进样系统需要清洗仪器表现很是有很方面表现的。 比如说仪器重复性变差等等。
不忘初心
第4楼2018/04/03
实际上也是这么做的吗?
第5楼2018/04/03
每天换一根矩管也太频繁了吧?
第6楼2018/04/03
这种那是肯定要洗的了。
第7楼2018/04/03
是的;确保检测结果准确性。
第8楼2018/04/03
那实施的不错。
tang566
第9楼2018/04/03
这些维护与实验室的每天的样品量关系大。
砂锅粥
第10楼2018/04/04
我也试过几乎每天一换。这个要看情况的,如果样品很脏,含有机物,量也大,那么一天一换是很正常的,有时候半天一换都不过分。
