asd1234a
第1楼2008/03/03
锌(Zn)
标准物:金属锌粒(99.99%)。
方法:准确称取1.000g 金属锌,溶于40mL(1+1)的HCl中,用水准确定容至1L,此溶液中Zn的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 213.9
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 346
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1300
线性范围/μg&26;mL-1 0.01~0.50
线性相关系数: 0.9993
特征浓度/μg&26;mL-1 0.006
检出限/μg&26;mL-1 0.002
RSD 0.36
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
铅(Pb)
标准物:金属铅片或铅丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g金属铅,溶于少量(1+1)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液中Pb的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 283.3
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 2.0
负高压/v 326
燃烧头高度/mm 7
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.20
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1500
线性范围/μg&26;mL-1 0.09~15.00
线性相关系数: 0.9994
特征浓度/μg&26;mL-1 0.141
检出限/μg&26;mL-1 0.029
RSD/% 0.98
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
镉(Cd)
标准物:纯镉片或镉粒(99.99%)或优级纯CdSO4·8H2O。
方法:准确称取1.000g镉后,溶于少量(1+1)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液中Cd浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 228.8
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 2
负高压/v 317
燃烧头高度/mm 5
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.20
雾化器型号 WNA-1型吴氏金属套玻璃高效雾化器
线性范围/μg&26;mL-1 0.01~1.00
线性相关系数: 0.9994
特征浓度/μg&26;mL-1 0.010
RSD/% 0.55
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
asd1234a
第2楼2008/03/03
铁(Fe)
标准物:金属铁丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g铁丝,溶于20mL(1+1)HCl中,用水稀释至1L,此溶液Fe浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 248.3
光谱带宽/nm 0.2
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 4
负高压/v 406
燃烧头高度/mm 10
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.25
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,2300
线性范围/μg&26;mL-1 0.06~5.00
线性相关系数: 0.9993
特征浓度/μg&26;mL-1 0.042
检出限/μg&26;mL-1 0.017
RSD/% 0.83
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3铜(Cu)
标准物:金属铜片或铜丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g金属铜,溶解于少量(1+1)HNO3,准确定容至1L,此溶液中Cu浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 324.7
光谱带宽/nm 0.2
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 302
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1600
线性范围/μg&26;mL-1 0.02~3.00
线性相关系数: 0.9991
特征浓度/μg&26;mL-1 0.019
检出限/μg&26;mL-1 0.006
RSD/% 0.25
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
钙(Ca)
标准物 碳酸钙CaCO3(光谱纯)。
方法:准确称取经干燥2小时的光谱纯CaCO32.497g溶于少量(1+4)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液中Ca浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
(1)火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长/nm 422.7 光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3 推荐灯电流/mA 3
负高压/v 281 燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3 空气压力/MPa 0.2
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1700
线性范围/μg&26;mL-1 0.06~15.00 线性相关系数: 0.9992
特征浓度/μg&26;mL-1 0.084 检出限/μg&26;mL-1 0.017
RSD/% 0.27
计算方式 连续法 溶液酸度 0.5% HNO3
(2)火焰类型:笑气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
滤波系数 0.6 推荐灯电流/mA 3.0
负高压/v 295 燃烧头高度/mm 10
积分时间/s 3
空气压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.25,5500
笑气压力及流量/MPa,mL&226;min-1 0.22,5500
乙炔压力及流量/MPa,mL&226;min-1 0.10,5000
线性相关系数: 0.9991 特征浓度/μg&226;mL-1 0.049
镁(Mg)
标准物:金属镁片或镁丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g金属镁,溶于少量(1+4)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液Mg的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 285.2 光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3 推荐灯电流/mA 2
负高压/v 245 燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3 空气压力/MPa 0.22
线性范围/μg&26;mL-1 0.003~0.40
线性相关系数: 0.9991 RSD/% 0.49
特征浓度/μg&26;mL-1 0.005 检出限/μg&26;mL-1 0.001
钾(K)
标准物: 优级纯KCl。
方法:准确称取1.907g经110℃干燥2小时的KCl,溶于少量水中,用水准确定容至1L。此溶液中K的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 766.5 光谱带宽/nm 2.0
滤波系数 0.3 推荐灯电流/mA 2
负高压/v 289 燃烧头高度/mm 5
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1800
线性范围/μg&26;mL-1 :0.01~0.40 线性相关系数:0.9991
特征浓度/μg&26;mL-1:0.007 检出限/μg&26;mL-1 :0.002
RSD/%:0.45 计算方式:连续法
溶液酸度:0.5% HNO3
钠(Na)
标准物:NaCl(99.99%)或Na2CO3(99.99%)。
方法:准确称取经110℃干燥2小时的2.542gNaCl,溶于水中,准确定容至1L,此溶液Na的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
分析参数:
波长/nm :589.0 光谱带宽/nm 0.4
滤波系数:0.1 推荐灯电流/mA 2
负高压/v:306 燃烧头高度/mm 5
积分时间/S:1 空气压力/MPa 0.24
线性范围/μg&26;mL-1:0.01~1.50 线性相关系数:0.9990
特征浓度/μg&26;mL-1 :0.006 检出限/μg&26;mL-1:0.003
RSD/%:0.79 计算方式:连续法
溶液酸度:0.5% HNO3锶(Sr)
标准物:SrCO3(99.99%)。
方法:准确称取1.685g SrCO3,溶于10mL(1+1) HNO3中,用水稀释至1L,此溶液锶的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
(1)火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 460.7
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 300
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,2000
线性范围/μg&26;mL-1 0.03~3.00
线性相关系数: 0.9998
特征浓度/μg&26;mL-1 0.054
检出限/μg&26;mL-1 0.007
RSD/% 0.60
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3锂(Li)
标准物:Li2CO3(99.99%)。
方法:准确称取5.324g Li2CO3,溶于少量(1+5)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液Li的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
分析参数:
波长/nm 670.8 光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.1 推荐灯电流/mA 2
负高压/v 286 燃烧头高度/mm 3
积分时间/S 1 空气压力/MPa 0.24
线性范围/μg&26;mL-1 :0.01~5.00
线性相关系数:0.9991
特征浓度/μg&26;mL-1 0.022
RSD/% :0.79 计算方式:连续法
溶液酸度:0.5% HNO3
Pb
分析参数:
波长 283.3nm 光谱带宽 0.4nm
滤波系数 0.1 推荐的灯电流 2.0mA
负高压 361V 积分时间 2s
线性范围 12.0~100ng&26;mL-1 线性相关系数 0.9952
进样体积 10μL 溶液酸度 0.2%HNO3
特征质量: 12.571pg 检出限: 4.286pgCd
分析参数:
波长:228.8nm 光谱带宽 0.4nm
负高压 350V 积分时间 2S
线性范围 0.6~5ng&26;mL-1 线性相关系数 0.9959
特征质量 0.592pg 检出限 0.242pgFe
分析参数:
波长 248.3 nm 光谱带宽 0.2 nm
滤波系数:0.1 推荐灯电流 4.0 mA
负高压 455V 积分时间:3
线性范围 7.8~60ng&26;mL-1 线性相关系数:0.99873
进样体积 10μL 溶液酸度:0.2% HNO3
特征量 6.5672pg 检出限:25.970pgCu
分析参数:
波长 324.7nm 光谱带宽 0.4 nm
滤波系数 0.1 推荐灯电流 3.0 mA
负高压 288V 积分时间 3s
线性范围 2.5~200.0ng&26;mL-1 线性相关系数 0.9987
进样体积 10μL 溶液酸度 0.2% HNO3
特征量 13.750pg 检出限 8.438pg
